Съвет относно покупка на 159
This is a sticky topic.
  • С риск да ме обявят за богохулник
    http://m.youtube.com/watch?v=fb8mpX1Styo
    When you're talkin' to yourself
    And nobody's home
    You can fool yourself
    You came in this world alone, alone
    • Първоначално публикувано от guns Покажи съобщение
      Много тъпо сравнение, едното е джип, другото лека кола с неизвестна марка и състояние на гумите...
      Alfa 159 2,4 JTDm Q4
      ex Alfa 156 2,4 JTD 20V
      ex Alfa 156 1,9 JTD
      ex Alfa 75 1,8
      • И УАЗката е по проходима от много модерни 4х4 , но това не я прави хубава кола !
        И е нормално СУВ или ДЖИП да е по проходим от една лека кола .
        NEW 159 2.0 JTDm Black TI
        • абе едното тежи 2 тона, другото сигурно няма и един. Пък и отдолу ми се струва, че си беше чист лед. Има значение и човека зад волана, та освен за забавление, това нищо не доказва.
          Alfa Romeo 159 1.9 JTDm Ti - "новата" - 150 млади кончета и едно дърто магаре зад волана
          ex Alfa Romeo 156 1.9 JTD - червен трактор - 105 одъртели коня и 1 кьопаво магаре зад волана
          • И Самурая е с гуми като на ЗИЛ.
            • Колеги,ще ходя да гледам тази .
              Всякакви съвети и препоръки ще са ми от полза.
              Гледам,че е "чипната".Това изтормозва ли много автоматика и как мога да разбера ,че има проблем.
              Благодаря предварително.
              http://ww3.autoscout24.de/classified...?asrc=st|sr,as
              And nobody's home
              • По принцип малкоя мотор няма какво да направи на автомата ако не е прекалявано.
                Автоматика гледай как превключва скоростите - трябва да е неусетно или съвсем леко да се усеща. Най важно е как сваля предавките - ако от трета на втора се усеща ритане, не е добре. Най общо трябва да е плавна работата на кутията, всякакви ритания и потрепервания са нежелани.
                Alfa Romeo 159 SW ti, 2,4JTDm, Nero carbonio.
                • Само с една лека поправка към Явор, че няма значение дали мотора е малък или голям. И двата мотора са напълно достатъчни да счупят кутията, че тия инженери са слагали кутия, която е на ръба на въртящия момент на двигателя, че понякога и под него. Ненормална работа.
                  A20DTH ЖТД ама не баш
                  1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                  • Първоначално публикувано от BO Покажи съобщение
                    Нали сме си говорили с теб за тея неща брат,същата работа като слабия съединител при 1.9,верно не е скъп,ама не е нужно да се пали толкова лесно по баир назад,или докато се качваш на тротоара.Интересното е,че тоя Аисин се монтира в още доста коли,с подобен въртящ момент,при всички е едно и също,почва да се предава на около 300 000 км.
                    • Продавам я само защото ми трябва по-голяма кола иначе не бих я продал.
                      ---------- Post added at 17:20 ---------- Previous post was at 17:18 ----------
                      Продавам я само защото ми трябва по-голяма кола.
                      ---------- Post added at 17:23 ---------- Previous post was at 17:20 ----------
                      http://www.cars.bg/c902376
                      За тази става въпрос.
                      • Първоначално публикувано от Mury Покажи съобщение
                        Тогава се предава, когато колата спре и трябва да отиде на доктор.
                        Въпросния Аисин се предава много по-рано. Когато започне да придърпва, когато започне да те млати в гърба и т.н. Ма шофера като не разбира, дреме му, че така превключва или прави такива аномалии. То да питаш и тука, то всеки ще каже, че автомата му е перфектен, ама като те повози малко, то виждаш аномалиите, нали?
                        Един автомат е добър тогава, когато като не гледаш оборотомера, да не може да познаеш дали превключва - и във възходяща, и в низходяща посока. А ако знаеш, че от 10 коли, я има 1-2 такива, я не.
                        Същото като със съединителя. Той се предава още на 100к ама ако го издържиш, то може и до 200к да го докараш, преди да те остави на пътя.
                        Ама истината е такава, че тази кутия е много зле. Само като слезеш от един 6 степенен ЗФ и се качиш на това чудо, то започваш да се чудиш кой индивид я е мислил тази кутия. Сммо като видиш, че да смениш филтъра, то трябва да я разглобиш и ти става ясно за какво иде реч. Все едно да ти вградят филтъра на двигателя вътре и ти само маслото да сменяш. Ама евтинийка, какво да правиш.
                        • Здравейте, колеги!
                          За много години!
                          С риск да прекъсна темата за недомислиците, като един глупаво влюбен мъж, бих искал да ви попитам - някой има ли впечатление от тази белисима?
                          Поздрави,
                          Wolfy
                          Бивши: 155 2.5 V6, 156 2.4 JTD 150, 166 FL 2.0 CF3
                          Настоящи: 155 2.0 8V - първата любов + 155 2.0 16V донор + 155 2.5 V6
                          Thank you, VFTI, thank you!
                          • Впечатления нямам, но прави добро впечатление Ако е така, както пише в обявата на мен ми изглежда доста добра сделка.
                            Типо 1.4i.e. ex, Punto 1,9JTD. ex
                            Alfa Romeo 156 2.0 The Precious!!!!!! ex
                            Alfa Romeo 159 1.9 JTDm. ex Lancia Musa 1.4 16v Auto ex
                            JEEP Grand Cherokee 2.7 CRD ex; BMW X3 3.0 Auto
                            • Моята днес замина,кой карал-карал.Да е честита на новия собственик,надявам се да се похвали,иначе замина за Казанлък.
                                Браво!
                                Хубавите неща имат своите ценители
                                Кажи сега оттук насетне.....?
